Spotlight放置尺寸标注带
模式
工具
工具集
用于创建单线的模式
尺寸带
尺寸标注/备注
Spotlight 软件用户可在图上放置一个尺寸带对象以快速指示在安装完成之前不需要最终对齐的对象的大致位置。
要创建尺寸标注带:
单击“工具和模式”。
单击以将对象放置在绘图中,再次单击以设置长度和旋转,然后第三次单击以建立位置。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
尺寸标注带的文本字体、字号和样式通过文本菜单控制,画笔颜色、线条类型和填充等属性通过“属性”面板控制。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
带长度
以文件单位输入尺寸带的长度
哈希标记之间的距离
输入哈希标记之间的距离
分部数
输入哈希标记之间均匀间隔分部标记的数量
哈希标记高度
输入哈希标记的高度
分部标记高度
输入分部标记的高度
负向数字
向反方向扩展数字;默认情况下,数字沿绘制标注带的方向递增
数字放置
选择将数字放于水平线上方或下方,或放于垂线右边或左边
以中心为原点标记
从标注带中心沿两个方向扩展数字;如果 0 位于偏离中心的位置,请输入偏移量
若您需要指示标注带上的特定位置以标记项目的放置,右键单击尺寸标注带对象,然后从上下文菜单选择添加特定标记。
特定标记是独立于其与之关联的尺寸带的单独对象,其画笔、线条类型和填充属性独立编辑。特定标记的放置及其线条的长度可使用控制点编辑,其在带上的位置可在“对象信息”面板中修改。要移除特定标记,移动其控制点越过尺寸带对象的末端,或选定它,然后按“删除”键。
